Показано с 1 по 10 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    9,773
    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Комбинации работают, а белиберда остается. в скаде данные отображаются правильно а вот в ПР постоянно белиберда, но методом случайного научного тыка получилось, Спасибо!
    Если в скаде правильно показывает, там нельзя посмотреть порядок байт?
    Кроме того, ПР не поддерживает целочисленные знаковые типы данных, если такие присутствуют, надо будет их преобразовывать для корректного отображения в ПР, здесь макрос преобразования делал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434001
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385600
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2025 в 21:46.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
