Показано с 1 по 10 из 96
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
  1. #23
    Это RS485 и импульсный выход. Под вопросами DD4/5, это логика по каналам связи с MCU, возможно отвечает за согласование 485 и WMBus. Если логика мертвая, то 485 точно не будет. СС1121 это WMBus, почти все ноги слева должны уходить в MCU, по фото не видно. Если проблема в DD8, то легкого способа отключить его я здесь не вижу. Без осциллографа можно пощупать только питания, отсутствие просадок на землю и явные пробития входов/выходов.
    У 011 есть только 1200/2400/4800, наличие/отсутствие повторителей зависит не только от количества приборов в сегменте, но и от качества самой линии, длины, помех и того, как сеть будет собираться. Технически если мастер сети может быть настроен на 4800, то такое количество может работать и без повторителей. 9600 у пульсара где? Это повторитель с преобразованием? Почему у него жесткое задание скорости? Если там 9600 по стороне приборов, то оно вообще работать не будет с 011. И 011 не будут работать в сегменте, где мастер будет на 9600 опрос вести.
    • Тип файла: png 011.png (1.14 Мб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Caelus; 14.06.2025 в 05:46.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 10:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
