Цитата Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
вопрос по работе таймеров в функциональных блоках на ST
создал проект на ПР103, сделал функциональный блок на ST, добавил таймеры TON и TOF, они себя ведут странно в том плане, что в них будто сохраняется отсчет времени, который был начат при предыдущей подаче сигнала на вход. например таймер на 10 сек, подали сигнал на вход, таймер успел отсчитать 5 сек, потом убираем сигнал, при следующей подче сигнала на вход таймер сразу подавал сигнал на выходе.
пересобрал то же самое на блоках, там все нормально, если нет сингала на входе, то таймер сбрасывается.
это потому что у функциональных блоков свои особенности в плане выделения памяти и прочего или чем объяснить такое поведение таймеров на ST?
Чтобы отсчёт таймера ТОN сбросился - его надо ВЫЗВАТЬ со значением FALSE на входе (примерно так fbTON(I := FALSE). Tсли вы вызываете TON только тогда, когда на входе TRUE - вы получите именно такое поведение, как описали (обычно это вызов тамqера внутри IF).
Отсутствие в FBD конструкции "IF" исключает возникновение ошибок такого рода
