Страница 66 из 70 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 700
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #651
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    А то, что блок на ST нельзя вставить в обычный макрос - вообще жуть, ставит крест на красивом структурированном проекте, все придется пихать в один экран. На презентациях Овен говорит о замене ПЛК63/73 на ПРххх, (в которых вообще не надо задуматься, какой блок на чем написан, вызываешь их друг из друга в произвольном порядке), а тут такое :/.
    Вопрос разработчикам ОЛ: в планах есть реализовать возможность применения ФБ на ST в макросах?
  2. #652
    12,153
    Интересно как бы выглядел макрос на ST для PT1000 (П)???
  3. #653
    Banned
    10,664
    приблизительно как в базовой oscat библиотеке функции TEMP_PT или RES_PT
    или так еще
    function Solver: real;
    var_input
    res : real;
    end_var
    var
    W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 : real;
    X : real;
    end_var
    if res < 80.306 or res > 174.016 then
    Solver := 3.402824E+38;
    else
    X := res;
    W1 := X * -0.01762491988258928 + 2.2043139613577374;
    W2 := X * 0.6400488968662336 + -23.674505917485266;
    W3 := X * 0.0031304507906330763 + -16.89945922108154;
    W4 := X * 0.018556566294323017 + 0.25613106090327786;
    W5 := X * 0.0006476412362364319 + -0.04368540456173019;
    W6 := X * -0.017567624863696805 + 1.7862783116150094;
    W7 := X * 0.01082710470500994 + -0.6758584965318757;
    W8 := X * 0.20777585219031725 + -31.05972211421347;
    if W1 <= 0.0 then W1 := 0.0; end_if;
    if W2 <= 0.0 then W2 := 0.0; end_if;
    if W3 <= 0.0 then W3 := 0.0; end_if;
    if W4 <= 0.0 then W4 := 0.0; end_if;
    if W5 <= 0.0 then W5 := 0.0; end_if;
    if W6 <= 0.0 then W6 := 0.0; end_if;
    if W7 <= 0.0 then W7 := 0.0; end_if;
    if W8 <= 0.0 then W8 := 0.0; end_if;
    Solver := W1 * 2.951575310396745 + W2 * 4.116406053413549 + W3 * -0.5520606526690841 + W4 * -0.0006347054648307377 + W5 * 0.0019590873049887846 + W6 * 2.3390859627862177 + W7 * 0.021819488290564692 + W8 * 0.2417143920895591 + -167.4311587881956;
    end_if;
    end_function
    // score 0.999999622
    // 10 103.903
    // 20 107.794
    // 40 115.541
    // 80 130.897
  4. #654
    09.12.2013
    2,073
    вот так http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...empSensor.owle
  5. #655
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Сдается мне что capzap не хочет пускать rovki в ST
  6. #656
    В компонентах есть такой код
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...ns/fPt1000.txt
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...c/STFunctions/
    function fPt1000: Real; // функция для датчика термосопротивления PT1000
        var_input //объявление входных переменных
            R:Real;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            RtR0: Real;
            R0: Real:= 1000;
            A:  Real:= 0.0039083;
            B:  Real:= -5.775E-07;
            D1: Real:= 255.819;
            D2: Real:= 9.14550;
            D3: Real:= -2.92363;
            D4: Real:= 1.79090;
        end_var
    //PRG
        RtR0:= R/R0;
        if R>R0 then
            fPt1000:=(pow((A*A-4*B*(1-RtR0)),0.5)-A)/(2*B);
        else
            fPt1000:=fPol_4((RtR0-1),4,0,D1,D2,D3,D4); //вызов функции "fpol_4"
        end_if
    end_function
    Судя по всему, он опирается на другие функции из тех же компонентов.
    Я бы, наверное, попробовал корень квадратный через формулу Ньютона вычислять с ограничением количества итераций.
    А полином - без функции, но через схему Горнера, а не так, как в примере.
    function fPol_4: Real; //функция вычисления полинома 4й степени
            X : Real;
            exp: udint; // степень
            D0: Real;
            D1: Real;
            D2: Real;
            D3: Real;
            D4: Real;
        end_var
            i: udint;
            d: array [0..4] of Real;
        end_var
    //PRG
        fPol_4:=0;
        d[0]:=d0;
        d[1]:=d1;
        d[2]:=d2;
        d[3]:=d3;
        d[4]:=d4;
        for i := 0 to exp do
            fPol_4:=fPol_4 + d[i]*pow(X,udint_to_real(i));
        end_for
    end_function
    Тьфу!..
    Стошнило!
    Не делайте так!
    Про pow поторопился - встроенная функция и корень, наверное, так быстрее извлекать.
    Но полином при помощи pow - это позор!
    ГОСТ 6651-2009 содержит полиномы и коэффициенты для термопреобразователей сопротивления.
    Для платиновых форма зависимости идентичная, но отличаются коэффициенты.
    Для Pt1000 (0,00385) они перечислены в исходнике выше.
    Для 1000П (0,00391) они равны
            R0: Real:= 1000;
            A:  Real:= 0.0039690;
            B:  Real:= -5.841E-07;
            D1: Real:= 251.903;
            D2: Real:= 8.80035;
            D3: Real:= -2.91506;
            D4: Real:= 1.67611;
    Формулы в исходнике соответствуют ГОСТ.
    Т.е. заменив коэффициенты на указанные, можно получить макрос для 1000П.
    Единственно, я бы заменил вычисление полинома в одну строку и даже без цикла.
    function f1000P: real;
        var_input
            R : real;
        end_var
        var
            RtR0: Real;
            R0: Real:= 1000;
            D1: Real:= 251.903;
            D2: Real:= 8.80035;
            D4: Real:= 1.67611;
        end_var
        RtR0:= R/R0;
        if R>R0 then
            f1000P:=(pow((A*A-4*B*(1-RtR0)),0.5)-A)/(2*B);
        else
            RtR0 := RtR0 - 1;
            f1000P := (((((D4 * RtR0) + D3) * RtR0) + D2) * RtR0 + D1) * RtR0;
        end_if
    end_function
    Последний раз редактировалось FPavel; 28.03.2025 в 21:52.
  7. #657
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Мдя. Здорово всё так.
    0.1...0.2* градуса лоховская точность же.
    Цитата Сообщение от Pelen Посмотреть сообщение
    , дальше происходит нагрев до уставки
    не иначе как что-то суперпрецизионное.
    Думаю клиент так и задает с суровым лицом
    ..на экране СП 307 оператор выставляет нужную температуру..
    57.4576 *С
    Ни 0.0001 градусом меньше
    Да ведь и исходное сопротивление - суперпрецизионное. Максимум же 0.000001%.
    Грех это не заполиномить.
  8. #658
    вопрос по работе таймеров в функциональных блоках на ST
    создал проект на ПР103, сделал функциональный блок на ST, добавил таймеры TON и TOF, они себя ведут странно в том плане, что в них будто сохраняется отсчет времени, который был начат при предыдущей подаче сигнала на вход. например таймер на 10 сек, подали сигнал на вход, таймер успел отсчитать 5 сек, потом убираем сигнал, при следующей подче сигнала на вход таймер сразу подавал сигнал на выходе.
    пересобрал то же самое на блоках, там все нормально, если нет сингала на входе, то таймер сбрасывается.
    это потому что у функциональных блоков свои особенности в плане выделения памяти и прочего или чем объяснить такое поведение таймеров на ST?
  9. #659
    Покажи код пожалуйста.
    Если таймер находится внутри условий типа IF и CASE - то надо уметь его правильно вызывать, чтобы он корректно работал.
    Напоминаю мою статью про это (заголовок 7): https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...n_tof_tp_blink
    Если есть время - прочитай, проверь, так или нет.
    Если всё так, как по статье - то тогда лучше писать в ТехПоддержку ОВЕНа.
  10. #660
    Чтобы отсчёт таймера ТОN сбросился - его надо ВЫЗВАТЬ со значением FALSE на входе (примерно так fbTON(I := FALSE). Tсли вы вызываете TON только тогда, когда на входе TRUE - вы получите именно такое поведение, как описали (обычно это вызов тамqера внутри IF).
    Отсутствие в FBD конструкции "IF" исключает возникновение ошибок такого рода
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
