Показано с 1 по 10 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
    FBD - функционально блочные диаграммы
    ST - структурный текст
    это языки (способы записывать алгоритмы)
    ФБ - функциональный блок (это подпрограмма со своими переменными), которые сохраняют свои значения между программными циклами (аналог класса в ООП)
    ФБ - можно написать на любом языке FBD или ST (разница в том, что в ST нельзя создать энергонезависимые переменные)
    На ST можно создавать функции - это программы, имеющие только один выход и не сохраняющие значений внутренних переменных
    Для ФБ на ST используют простой костыль:
    function_block fbPrimer
        var_input
           X : bool;
           EE : bool; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
        var_output
           EQ : bool; //выходная переменная с типом данных bool
        end_var
        EQ := EE;  // Востановим сохраненное значение EQ
        // Здесь значение EQ может меняться в соответствии с алгоритмом
    end_function_block
    В этом случае значение переменной EQ передается на выход ФБ, которое сохраняется в энергонезависимой Value.
    Тогда при следующем вызове ФБ это значение возвращается в виде переменной EE.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.11.2024 в 17:44.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
