Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Итчет Вывод последних 3х значений по условию
    По умолчанию Итчет Вывод последних 3х значений по условию
    В скада производятся испытания агрегата, параметры пишутся в архив.
    У агрегата есть 6 режимов работы, которые определяются автоматически и сохраняются в переменную "режим", занчения от 1 до 6.
    При выходе на режим, оператор нажимает на кнопку "измерить", в переменной "измерить" сохраняется true. Для каждого режима нужно не менее трех измерений
    Нужно составить отчет вида, в который выводятся по 3 последних значения для каждого режима. Настраиваю фильтр, работает, но проблема в том, что оператор может нажимать кнопку больше трех раз, а в отчете нужны данные только для последних трех измерениях каждого режима.
    режим | параметр1 | параметр2
    режим1 | значение | значение
    режим1 | значение |
    режим1 | значение |
    режим2 | значение |
    режим2 | значение |
    режим2 | значение |
    режим6 | значение |
    режим6 | значение |
    режим6 | значение |
    Последний раз редактировалось M_321; 26.10.2024 в 17:34.
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 11:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 10:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 13:18
  4. вывод дискретных значений на СП 270
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 15:52
  5. Присвоение значений команде по условию
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 05:57
