Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Адреса регистров.
  1. #2
    Цитата Сообщение от killdrunk Посмотреть сообщение
    Всем привет!!! Сильно не пинайте, заранее прошу прощения за вопрос. Я новичок в этой сфере и ни как не могу разобраться с адресами регистров. Есть ПР205 и ПЧ Innovert ISD222M43E. В инструкции к ПЧ есть таблица параметров но как их перевести в адреса регистров я не понимаю. Везде пишут и говорят что это просто, но ни кто не объясняет как. Объясните по русски пожалуйста. Дайте примеры с объяснением. Таблица параметров и инструкция innovert во вложении. Заранее спасибо.
    Для начала надо выставить Модбас RTU и его парамертры в самом ПЧ и в ПР205, скрин 1 Параметры сети.jpg ПР 205 сделать мастером
    Далее по таблице, забить в ПР адреса регистров, скрин таблицы 1 Таблица регистров.jpg
    Адреса написаны в HEX - 2000 H, надо перевести в DEC, это делается с помощью калькулятора в режиме программист, адрес будет 8192,
    для 2001 H будет 8193. Запись делается функцией 06, чтение -03
    В адрес 8192 надо записывать число, с 0 по 16.
    0- ничего, 1 -Стоп, 2- Пуск, 4 -Вперёд, 8- Назад, число 12 -Реверс, 16 - Сброс ошибок.
    То же самое можно сделать битами с 0 по 4.
    Включён Бит 0- в регистре 1 (стоп), включён Бит 1- в регистре 2 (пуск), включён Бит 2- в регистре 4 (вперёд), включён Бит 3- в регистре 8 (назад), включены Биты 2 и 3 в регистре 12 (реверс), включён Бит 4- в регистре 16 (сброс ошибок) .
    В адрес 8193 надо писать число от 0 до 4000, например
    500 - это 50 Гц умноженное на 10, типа 50.0 Гц
    4000 - это 400 Гц умноженное на 10, типа 400.0 Гц
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2024 в 17:59.
  1. ПР205 адреса регистров.
    от killdrunk в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2024, 21:53
  2. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  3. Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    от VVPri в разделе Мх110
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 15:23
  4. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
