Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ДТС 414 PT1000 неисправность
  1. #14
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Цитата Сообщение от Евгений40 Посмотреть сообщение
    датчик вставляется в гильзу , которая вмонтирована в молокохладитель...
    мы холодильники мониторим и там замес ДТС шнурки еще плетеные были без силиконовой защиты...как в холодильнике уборку сделают или откроют на долго... все готовься к отклонению...конденсат не дремлет....потом по рекомендации ПМ Зои с компании Овен стали постепенно менять на такие как у вас на фото только 100П и проблем стало меньше практически...шнурки брали длинной 5м и не обрезали...хотя рядом с холодильником стоит коробка с НПТ3 и далее в контролер Дльта 500 серии...
    Про сам датчик. У него провод МГТФЭС (и я про них писал, давал ссылку). Со стороны датчика эти провода защищены хорошо. А вот со второго конца - никак не защищены. Поэтому если мы датчик засунем в воду - ему ничего не будет. А если засунем во влажность или воду не закрытый второй конец провода - то по нему датчик насосёт влаги. Поэтому на будущее, как вариант, если там расстояние = 1 метр, то можно заказать датчик с проводом на 3 метра (или сколько надо) и сразу его в щит завести через герметичный сальник.
    Супер замечание СПАСИБО!!! возьмем на вооружение тоже для себя
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 07.07.2024 в 13:46.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  1. ПЛК154 и датчик pt1000
    от Константин_1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 14:43
  2. ТРМ202 + Pt1000
    от wad71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:08
  3. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  4. ТРМ200 и Pt1000?
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 12:07
  5. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
