Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Pt1000
    Cool Pt1000
    к плк 63 подключено 2 датчика Pt1000,один родной-овен,другой нет.
    не родной брешет на -30'с.
    можно конечно подцепить переменный резистор,но хотелось бы программно изменить значение отображаемой на жки температуры.
    А затем отредактированное значение Т использовать при программировании.
    возможно ли это?
    возможно - в программе и редактируйте.
    если внешний врет на 30 по всему диапазону - можно в конфигурации сделать наклон и сдвиг характеристики.
