Документация? Не, не слышал.
https://owen.ru/uploads/23/rp_plc100...-plc154_25.pdf стр.29
2.2.3 Подмодуль «Генератор» (Generator)
Модуль «Генератор» (Generator) – программный модуль, расширяющий
функционал дискретного выхода и осуществляющий за счет аппаратного обеспечения
процессора функционирование выхода в режиме высокоточного и высокоскоростного
генератора с изменяемой скважностью.
Внимание. Модуль «Генератор» (Generator) может быть применен и в качестве ШИМгенератора за счет изменения скважности.
Примечание. Особенности аппаратной реализации ОВЕН ПЛК позволяют осуществлять
генерирование сигнала только для ПЛК100-К и только через одиннадцатый выход. В
других модификациях ОВЕН ПЛК модуль «Генератор» (Generator) не реализован. При
этом выход ПЛК100-К способен выдавать импульсы, как единичные, так и нулевые,
длительностью не мене 30мкс.
Модуль «Генератор» (Generator) является подчиненным подмодулем модуля
дискретного выхода.
Модуль «Генератор» имеет 3 канала вывода, в которых записываются значения:
• частоты («Frequency») - от 1 до10 КГц,
• скважности («Q-Duty Circle») – от 0 до 999 (от 0 до 99.9% с точностью до 0.1%);
• число импульсов/состояние модуля («Amount Ticks»).
В последний канал записывается число импульсов, которое требуется
сгенерировать. При записи числа 0х0 генерация импульсов прекращается, при записи
числа 0xffffffff происходит бесконечно.
Ответить с цитированием
