Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПР200 переодически подвисает
  1. #18
    Цитата Сообщение от Pi}{el Посмотреть сообщение
    ПЧ мощностью 2,2 кВт, силовые цепи по максимуму разнесены с цепями 24 В
    2 насоса 2,2 кВт - контур ГВС (через ПЧ)
    2 насоса 1,5 кВт - котловой контур (напрямую 380 В)
    1 насос 0,5 кВт - контур отопление (напрямую 220 В)
    Было несколько версий конфигураций ПР200. В версии с МЕНЮ происходили самопроизвольные изменения переменных, предназначенных для ввода через дисплей, в версии без МЕНЮ, происходит "подвисание".
    Ещё была замечена одна особенность, чем меньше насосов подключено через ПР200 (автоматический режим), тем реже происходят "подвисания".
    Если это ПЧ F202 так влияют на ПР200, то что можно сделать... Поставить фильтр по входу питания как рекомендовал "Сергей0308", поставить внешний блок питания для входов 24В?
    ПР200 с питанием ~220В ? Если да, то это плохо, лучше всегда ставить с питанием =24В. Фильтр по входу питания надо обязательно поставить. БП 24В какой фирмы стоит ?
    Аналоговые входы ПР200 для чего используются ? Надо иметь ввиду, что они не имеют гальванической развязки.
    Схему шкафа и перечень элементов в pdf формате выложи, тогда можно будет более предметно поговорить.
    Нужно не фото двери, а то, что в шкафу расположено.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.11.2023 в 14:32.
  1. Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 12:09
  2. ТРМ 2хх переодически подвешивают сеть.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 11:10
  3. Подвисает ПЛК 150
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 07:22
  4. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:33
  5. подвисает опрос мва8 от плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 08:11
