Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подвисает ПЛК 150
    По умолчанию Подвисает ПЛК 150
    Проблема в том что ПЛК после непродолжительной работы стал подвисать.
    Еще мне не нравиться, что при работе стали гореть все индикаторы входов и выходов в пол тона. но если задействован вход тогда работает во весь накал
    Что посоветуете?
    я думаю отправить в ремонт будет самым верным решением. Особенно если светики горят в пол-накала.
    разобрался более детально, вроде как не подвисает, а произвольно скидывается программа в СТОП, стартую снова через несколько часов опять СТОП. Решил прошить на V2.14 прошилось без проблем программу не стал форматировать, запустилось появилась новая проблема время отказало на контроллере, оставил включеным на выходные - в понедельник время заработало. Но лампочки так и горят в пол накала. время как бы мало прошло чтобы пронализировать СТОПы сохранились или нет. позже отпишусь
    10,634
    Про буттон знаете?
    Про буттон знаете?
    нет, а поподробнее
    наблюдаю 4 дня СТОПов больше не было
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  3. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:33
  4. подвисает опрос мва8 от плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 08:11
  5. ТРМ138Р "подвисает"
    от balepa в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:01
