Показано с 1 по 10 из 333
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
    13,550
    Николаев Андрей для разных задач. Ну простой пример, АВР в щите с контролем положения автоматов для системы мониторинга. типа 2 в 1. Щиты бывают большими по количеству АВ, нужны ТОЛЬКО дискретные входы, выходов для управления АВР может быть достаточно и на самом ПР.
    А так получается одно это АВР, другое сверху это сбор положения АВ. У вас нет модуля ввода для ПР без выходов, только DI
    Или как выше писал, нужен только 1-2 AI или AO, а остальное DI и например много, но у вас нет подобных модулей на 1-2 AI или AO. или просто упираемся в ограничение количества модулей, которые можно прицепить.
    Да, есть у других подобное же, типа один тип поддерживает только 3 модуля расширения, другой тип уже до 15-ти модулей, так почему бы и Овену так не сделать? например тот, что поддерживает всего 2 модуля на одном процессоре, если нужно больше, берем другую модель с другим процессором. (про процессоры всего лишь пример) не важно каким способом достигается расширение.
    И не надо предлагать подключать модули в/в по RS485
    1. не всегда он свободен может быть
    2. ну сделайте уже групповые запросы , с тем что есть сейчас это ужас-ужас.
    Там особо то и протокол изобретать не надо. Modbus в нынешнем состоянии протокола имеет дополнительные команды, которые позволяют гонять массивы байт, а что в эти массивы запихивать уже не так важно, хоть строки. Почему бы это не использовать между головой и модулями?
    Последний раз редактировалось melky; 05.10.2023 в 10:21.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
