Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
  1. #20
    9,968
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Зачем мне его смотреть? Тем более, как я его дома на планшете посмотрю?
    Я вообще ответил на высказывание о проблеме поиска привода без датчика, а не о каких-то наворотах в проекте. Ну и заодно о насущной необходимости датчиков положения. Как-то ведь обходятся без них тьма ПИД регуляторов Овен, Siemens, Danfoss, Viessmann и десятков других производителей приборов для отопления?
    Лично я в своей практике, а я поработал на нескольких десятках объектов, припоминаю пару-тройку приводов с датчиками, да и то были приводы не клапанов, а заслонок горелок. Менял как-то пару лет назад, ещё до санкций, потенциометр Siemens в горелке за 10 тыс. кровных...
    Такое впечатление складывается, что Вы в другой галактике живёте, в смысле, несколько лет назад МЭО заказывали(старый развалился из-за старости), так сразу уточнения посыпались, в смысле, с каким датчиком положения вам МЭО нужен?
    http://www.zma-21.ru/document/meo-99.pdf
    Даже схема токового датчика имеется:
    Ещё ранее на замену регулирующего клапана и электропривода взяли два в одном, то есть и регулирующий клапан и электропривод в одном флаконе, в смысле корпусе, кстати очень удобно оказалось и стоило тогда это чудо техники не дорого, если не ошибаюсь тысяч 15-18 рублей, самый дешёвый выбрали для пробы, короче, даже в самом дешёвом варианте, резистивный(потенциометрический) датчик положения уже был по умолчанию, короче, смысл хотел донести, чтобы сейчас взять привод без датчика положения это надо обладать большим упорством и настойчивостью в поисках, в смысле без вашего согласия это не получится, производителю тоже лишний рублик не помешает и он будет стремиться вам с датчиком положения продать, если Вы этот момент в заказе упустили, надеюсь смысл понятен!
    А так да, всё можно сделать и без датчика положения, только это будет сложней, в смысле, потребует большей квалификации, тем более когда вам не нужно быстрой реакции.
    У некоторых товарищей регулятор гоняет из одного крайнего положения в другое и они считают это нормальной работой, я толкую, чтобы всё адекватно работало, а и так сойдёт - это не наш метод, в смысле, чтобы плохо сделать и ума не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.06.2023 в 00:41.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 08:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
