Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК и ПИД-регулятор
    По умолчанию ПЛК и ПИД-регулятор
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую задачу. В программу LD вставляю блок Pd (пропорционально-дифферинциальный регулятор) на вход pd подаю значение температуры, на выходе pd значения выдаются в формате real, вопрос как преобразовывать выход pd real таким образом, чтобы на дискретном (транзисторном) выходе плк генерировались импульсы, длина которых (или скважность) менялась бы в соответствии с соотношением входной величины и вставки (по pd функции).
    Заранее благодарен Николай.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    2.2.3 Подмодуль ШИМ (Pulse-wide modulator или PWM) [PLC_Configuration_OWEN.pdf], стр. 26. Кроме ПЛК63/73.
    Спасибо за внимание, но не выходит у меня с помощью PWM на реальном выходе ПЛК сделать ШИМpwm.pngpwm_1.png
    Прилогаю скриншоты конфигурации и программы, я думаю в них будет видна ошибка.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    курим типы - real_to_int
    перемасштабирование, например-LIN_TRAFO, и про границы самого PSW.
    почему min > max ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.06.2013 в 09:57.
    13,614
    А разве при использовании ШИМ не real ? или это только у MK110 real для работы в ШИМ режиме ?
    почему min > max ?
    Более того, как при помощи ШИМ получить отрицательное значение? Если это управляет ТЭНом, то от 0 до 100% мощность меняется, если задвижкой то нужно два ШИМ выхода и логику организовывать, про которую, как впрочем и про сам ШИМ я на скриншотах ничего не увидел, а регулятор выдает выход корректно, в соответствии с настройками. Конверсия его выхода в WORD тоже работает правильно.
    Уважаемый Алексей Дмитриев пожалуйста, не могли бы вы составить проект на ld или cfc с привязкой к выходу ПЛК так, чтобы я загрузил этот проект и увидел на выходе у ПЛК ШИМ. Ключевое не понимание у меня в этом вопросе, это как реальный выход pd может управлять дискретным выходом ПЛК, как я понимаю должен быть некий блок преобразования например LIN_TRAFO и с PWM не совсем понятно.
    Если вас не затруднит вот моя почта kamakokip@tut.by
    13,614
    Mikalay83
    ПИД-регулятор для КЗР в CoDeSys
    В конце еще ссылка на применение ПИД регулятора.
    Может будет полезным разобраться.
    Во всех примерах по использованию Pulse-wide modulator указан ПЛК 150, а как в 110 60 М?
  1. ПИД регулятор
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 553
    Последнее сообщение: 14.09.2026, 22:51
  2. ПИД-регулятор
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:30
  3. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  4. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
  5. пид-регулятор
    от Vovan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 10:16
