Здравствуйте. Хотел бы узнать про наводки и помехи больше с практической стороны. Есть контроллер ПР200 и щит где он будет располагаться. Всего 15 двигателей (11 шт - до 5,5 кВт, 2 шт -55 кВт, и 2 частотника – 2,2 кВт). Кто чем защищает входы контроллера в таких случаях (я понимаю что надо бросать все в экране, и контролер располагать в независимом щиту, но все же…)
На вход ПР200 подаются сигналы:
1) от промежуточных реле – линии короткие 50 см, отдалены от цепей включения пускателей и нагрузок – планирую оставить без дополнительной защити (если не так то поправьте)
2) от PNP датчиков, располагаются на расстоянии 20-25 м, кинуты экранированной витой парой до пульта, в пульте планирую кидать обыкновенными проводами (не в переплет с силовыми проводами, но будут проходить в коробе справа от ПЧВ). По входу подвязать резисторы 1-2 кОм, или RC-цепочку (если да то какие номиналы лучше) или можно оставлять без дополнительной защити?
3) Нужно ли на каждый пускатель параллельно катушке ставить помехоподавляющий фильтр (RC), или только на мощные пускатели?
И в программе планирую выставлять фильтр дребезга 50 мс по каждому из входов.
