У ПР200 (конкретно ПР200-220.3.2) с железом до 2021 года и прошивкой 2.19 имеются известные программные или аппаратные баги с сохранением энергонезависимых переменных?
Делаю на них ИТП, ПР периодически встают с повреждением части или всех энергонезависимых параметров.
Из 8 проектов уже на трёх столкнулся, на одном сегодня - повторно (до этого слетало осенью 2020, тогда же перезалил программу и прошивку ПР на актуальную).
Повреждения наблюдал в виде: сброса в 0, ухода за границы индикации в меню, изменения в пределах этих границ. Типы - как целочисленные, так и вещественные.
Где-то удаётся поднять простой перезаписью выведенных в экранное меню параметров, где-то приходится перезаливать программу (похоже нарушается логика или недоступные снаружи уставки таймеров, счётчиков, блоков задержек).
Питаются через РН и БСФ, ПЧ и источников сильных помех нет, цепи силы и управления разнесены, кабели к датчикам экранированы, экраны заземлены со стороны контроллера.
Как минимум в одном месте проблема проявилась явно после снятия и подачи питания - я был недалеко в момент включения и услышал радостный треск пускателей насосов ИТП, ибо время чередования внезапно стало ~0.
В остальных местах в моменты отказов лично не присутствовал и регистрации отключений питания нет, но связь не исключаю.
Два проекта (один из которых слетал дважды) без ПРМ, шесть - с ПРМ-2.
Контроллеры покупались в разное время (2018-2021) у ОвенКомплектАвтоматики, самый старый уже дважды терял настройки, прошивка на данный момент на всех слетающих 2.19 (3 шт из 2021 года пока не слетали и заводскую прошивку, возможно, имеют новее).
В программе мест записи в настройки нет, штатно они меняются только из экранных меню, алгоритм пишет лишь часы наработки.
Обмена по RS485 нет.
Имею лёгкое подозрение, что ПР под большой нагрузкой (цикл 10 мс и постоянно включены 2-3 выхода) иногда не хватает времени и питания для сохранения энергонезависимого блока.
У меня с 2018 года на ПР200 имеется пять проектов попроще, сидящих на бесперебойниках или быстром АВР и большую часть времени проводящих в ожидании с выключенными выходами - там такого безобразия не наблюдается.
А на ИТП за 4 года пока 50% отказов со слётом настроек. Может какую ёмкость в питание добавить или прошивку на определённую без такого бага обновить? Только бы с гарантией устранения.
Что особо расстраивает - нет контроля повреждения настроек, программа продолжает работу с некорректными параметрами, иногда приводя к порче оборудования (пока дело ограничилось раздолбанным пускателем насоса, но в теплоснабжении можно и серьёзнее пострадать).
Если решения не найдётся, то напишу какую-нибудь блокировку выходов на условие несовпадения контрольной суммы критичных параметров, но это нехороший костыль - "отдать и забыть" такую конструкцию нельзя.
ПР200 мне в целом нравятся, хотелось бы добиться исправления таких глюков.
Готов предоставить любую доступную мне информацию: программы, схемы, фото.
Ответить с цитированием
