Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программа LOGIC: Cбой памяти
    По умолчанию Программа LOGIC: Cбой памяти
    Доброго времени суток. ПР 200 выдала такую ошибку,IMG-20170630-WA0001.jpg не знаю что это. Отключение питания ПР 200 не помогает, можно ли как-то сбросить эту ошибку. Или нужно менять прибор, или нужно переписывать программу. ПР 200 используется на мойке самообслуживания в отдельном сухом помещении, проработала 3 месяца без сбоев, причём мойка трёх постовая, каждый пост управляется отдельной ПР 200 с одинаковыми программами, так вот две поста работают нормально, а на одном ПР 200 выдала вот такую ошибку. А может быть, что это я что-то неправильно написал, логику работы программы, например.
    12,153
    Заново запишите программу и все.
    А после перезаписи может через время повториться ошибка, может сделать поменьше переменных RETAIN. А можно как нибудь сбросить аварийный режим на ПР 200, в описании прибора написано что это ошибка при обращении прибора к энергонезависимым переменным и прибор вошёл в аварийное состояние, дело в том что эта мойка находится далеко за 250 километров от меня, и каждый раз ездить и переписывать программу накладно, или необходимо оставлять запасной прошитый прибор (ПР 200) что-бы его можно было оперативно сменить на дин рейке.
    alek4322
    Ваше ПР на 220 или на 24в?
    Блок сетевого фильтра применяли?
    Возможно вы пишите в энергонезависимую память(Flah). Биос ПР видит что вы часто пишите во флеш и выдал это сообщение. Например у CEROLа такая хрень в биусе есть. Как в ПР я не знаю.
    В ПР во флеш пишется при отключении питания.
    У ПР114 при дребезге по питанию ~220V слетает программа. Поэтому и спрашиваю про модификацию ПР200.
    ПР 200 питается от 24 Вольт, звонил инженеру Овна, говорит что когда много энергонезависимых переменных при отключении питания бывают сбои нужно перезаписать программу и уменьшить количество энергонезависимых переменных, у меня в программе их 75 штук, уменьшил их в 5 раз, завтра поеду перезапишу программу, но на всякий случай решил оставить у клиента запасную ПР 200 с записанной программой.
    12,153
    Не совсем понятно - в энергонезависимой памяти сохраняются значения сетевых переменных .Да же если часть из них не сохранится ,то как это может повлиять на работу самой программы ,почему она вылетает ?Что то тут не так ...
    Так в ПР200 1016 энергонезависимых переменных...
    Выкладывайте версию ОЛ и номер прошивки. Неприятнейший момент...
    Выложите сбойную программу.
    Внутренних.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.07.2017 в 06:47.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 11:50
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
