Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
Сопротивление 57 Ом при 22 градусах
Вот и ответ.
Теперь поменяйте сопротивление на датчике.
Похоже, у Вас очень длинные тонкие провода. Теоретически, можно внести в макрос их сопротивление, но проблема в том, что при изменении температуры они скорее всего в том же помещении. Их сопротивление будет изменятся.
Поэтому, или перейдите на высокоомный датчик, как уже посоветовали, или купите модуль 2А и подсоединить датчик к нему по 3-х проводной схеме. Или "таблетку" в датчик.
