Страница 219 из 455 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 4550
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2181
    50М попробуйте
    В настройках аналогово режима нету такого типа датчика, а при использовании макроса преобразования измеренная температура датчиком значительно выше реальной температуры в помещении.
  2. #2182
    Какое значение показывает непосредственно аналоговый вход?
  3. #2183
    При температуре 22 градуса на аналоговом выходе значение 58
  4. #2184
    Тогда разбирайтесь, кто врет.
  5. #2185
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Джампера переустановили . По умолчанию токовый вход .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.03.2022 в 10:24.
  6. #2186
    И что?
    Реальное сопротивление на концах кабеля, отключенных на время измерения от ПР - какое?
  7. #2187
    У меня ПР103 и ПРМ220.2 аналоговый режим включен в настройках.
  8. #2188
    И что?
    Сопротивление 57 Ом при 22 градусах
  9. #2189
    50М не лучший выбор, надо было платиновый брать, у него сопротивление значительно выше. В макросе надо указать сопротивление жилы провода, соединяющего датчик с ПР. Чем точнее измеришь тем меньше будет погрешность измерения. А еще лучше подключить датчик к ПР через нормирующий преобразователь с выходом 4...20 мА.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.03.2022 в 14:15.
  10. #2190
    подскажите решить такую задачу
    например есть Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) и у него TI и TH. TI и TH задаются в свойствах.
    а мне необходимо эти параметры задавать в виде целочисленных переменных.
    те нужен генератор с параметрами в виде переменных.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
