Показано с 1 по 10 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    9,438
    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Есть контур отопления теплых полов с трехходовым и параметрическим приводом.ПИД регулятор работает по температуре обратки, но необходимо ограничить температуру подачи. Попытался применить двухкаскадное регулирование с двумя ПИД, но получил только частое срабатывание сервопривода. Подскажите как организовать ограничение температуры подачи при регулировании по обратке?
    Так ПИД-регулятор не может работать, тогда не будет заданная температура поддерживаться! Если примитивно сделать, то можно ограничить выходную мощность ПИД-регулятора. По хорошему - надо переключать режим работы ПИД-регулятора на поддержание максимальной температуры прямой, но тогда непонятно чем Вы догревать собираетесь или догревать не нужно? Переключение режима работы делать в обе стороны с неким гистерезисом и задержкой по времени, это я так вижу!
    Можно сразу два ПИД-регулятора поставить! На аналоговый выход ПР идет диапазон 0-1, короче, сигналы с выходов регуляторов(идущие на аналоговые выходы ПР) перемножить, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2022 в 10:00.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
