Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Задание уставок с панели СП300
    По умолчанию Задание уставок с панели СП300
    Доброго времени суток!
    Имеется контроллер ПЛК110 (slave) и панель оператора СП310 (master). Связь по ModBus RTU.
    В программе контроллера есть локальные переменные с уставками для разных процессов. Эти уставки необходимо изменять с панели. Для изменения уставок применил элмент цифровой ввод данных, в котором отдельно задается значение в один сетевой регистр и отдельно считывается значение уставки через другой сетевой регистр.
    Использовать RETAIN память контроллера не получилось, так как задание идет от панели оператора к ПЛК. То бишь при включении устройств на ПЛК появляются нулевые значения уставок. Появилась идея использовать PFW регистры панели оператора.
    Возник вопрос, можно ли использовать PFW регистры для однократного задания значений по умолчанию для уставок при загрузке панели оператора (с использованием функциональной кнопки).
    Я вижу это так:
    1) загружается ПЛК
    2) загружается панель оператора
    3) после загрузки панели из PFW регистров однократно с использованием функциональной области записываются данные в сетевые регистры задания уставок
    4) На экране уставок отображаются значения считанные из ПЛК и дальнейшее изменение уставок идет с панели вручную
    Если есть какие то еще идеи работы с заданием уставок с панели оператора, буду очень признателен, если поделитесь. На форуме информация по данному вопросу есть, но все поверхностно.
    В идеале конечно хотелось бы, чтобы при загрузке устройств значения уставок сначала загрузились из ПЛК в панель оператора.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 16:14
  2. Проверка бита в макросе панели СП300
    от GSK в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:17
  3. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
  4. Задание выходной частоты с панели
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 09:40
  5. ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок
    от Anth в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 21:19
