Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок
    По умолчанию ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок
    Здравствуйте!
    Прошу помочь мне с проблемой связи между панелью ИП320 и ПЛК150-УМ.
    Интерфейс rs-232, протокол ModBUS RTU, панель - слейв, ПЛК - мастер. Прошивки приложены.
    В итоге панель отображает переменные из Register output module (т.е. те, что выдает ПЛК), но вот ПЛК никак не хочет считывать Register input module (задаваемые с ИП320 параметры не достигают ПЛК).
    Ошибка last error - 81.
    За основу был взят пример с сайта.
    • Тип файла: rar Plk.rar (8.0 Кб, Просмотров: 48)
    10,664
    немогу посмотреть проект из-за отсутствия таргета, таймаут может возникать если плк не находит требуемый регистр, бывает еще что некоторый добавляют несколько универсальных модулей с одним и тем же адресом слейва, по умолчанию ставится 1, может в конфигураторе надо внимательно посмотреть соответствие этих адресов и номеров регистров
    В примере простейшая программа, две переменные, один универсальный модуль:
    с панели задет число А, в ПЛК оно удваивается и выдается обратно в панель числом В. Так что с адресами трудно что-либо напутать.
    10,664
    без таргета проект можно посмотреть, за исключением конфигуратора. Так что то логику проекта я смотрел и она роли не играет. В конфигураторе должен быть мастер, в нем универсальный модуль настроенный на адрес панели 1 с сетевыми параметрами 9600 8N1 и добавлены два модуля InputRegistr c 0 адресом и OutputRegistr с 1 адресом, так?
    Абсолютно точно.
    10,664
    поллинг тайм какой стоит, попробуйте увеличить, вдруг поможет
    Polling time было 100 мс. Пробовал 500, 1000 и 10000 (максимальное) - эффекта ноль!
    Посмотрел оба проекта, ошибок в настройка с ходу не увидел, но есть два подозрения:
    1. панель возможно не понимает считывание командой 4, попробуйте изменить на 3, может быть в этом дело.
    2. Проверьте кабель на всякий случай. Возможно , что линия передачи от панели к ПЛК оборвана.
    "Посмотрел оба проекта, ошибок в настройка с ходу не увидел, но есть два подозрения:
    2. Проверьте кабель на всякий случай. Возможно , что линия передачи от панели к ПЛК оборвана."
    Я тоже сначала грешил на кабель, но в режиме мастера ИП320 работает нормально.
    По поводу команды 3, подозрение появилось сразу, но как ее реализовать в конфигураторе ИП320? Там, при переходе в slave-режим, остается только 4х.
    В CoDeSys'е менял параметры модуля register input module с Read holding Registers на Read input registers и пробовал даже Read Bytes, но результата так и не добился... Не могу задать уставку через ИП320.
    Дело не в кабеле. А В ПЛК. Порт Debug RS232 не может работать мастером по протоколу Modbus RTU. Либо протокол Modbus ASCII (но панель так не работает), либо панель мастер.
  1. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  2. ошибка плк150 modbus(slave)
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:16
