Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк 73 управление LED и редактирование уставок при момощи кнопок на панели управления
Древовидный режим
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию плк 73 управление LED и редактирование уставок при момощи кнопок на панели управления
    Так как я новичок в этой теме, более того с плк73 программирую на CFC. Подскажите как включать диод при срабатывании выходного реле. Например при срабатывании Р1 загорается диод К1, при выключении Р1 гаснет К1. Так же хотелось бы выяснить как менять уставки с помощью кнопок на панели управления плк. Заранее спасибо! прикладываю копию своей каляки маляки
  1. Управление с облака и с кнопок
    от андрей1972 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 07:33
  2. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Управление с панели UniOP
    от Р.Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 11:26
  5. плк63-управление с кнопок
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:22
