Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Управление нагревателем через дискретный выход.
    9,968
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Поделюсь своим опытом ))
    Пока ставлю ПР200-2. (т.к. сразу купил с десяток), сейчас буду уже покупать пятую модификацию с транзисторными выходами, но схему оставлю прежнюю, ибо доказала эффективность ))
    У меня стоят нагреватели (своего производства), которые работают через ТТР, который управляется сейчас с дискретного выхода.
    Температура требуется на выходе 160 градусов. Я делаю нагреватели с небольшой мощностью (300 - 400 Вт) и ставлю следующую схему управления - см. схему. В итоге до 150 градусов нагрев идет непрерывный, а потом с циклом 1 минута нагреватель вкл/выкл, пока не достигнет нужной температуры. В результате у меня получается фактический коридор колебания температуры 156 - 164 градуса.
    Просто нагреватели по габаритам и площади у меня почти всегда разные (специфика производства), и каждый раз рассчитывать коэффициенты ПИД затруднительно. А данная схема работает надежно.температура регулирование.JPG
    Если нет необходимости или не хотите заморачиваться с ПИД-регуляторами посмотрите П-регуляторы! Тот же ТРМ1 имеется с аналоговым выходом и П-регулятором скачайте на него РЭ и почитайте о П-регулировании(стр.76), это всё равно лучше двухпозиционного(релейного) регулирования и никаких коэффициентов не надо настраивать, выставляете зону пропорциональности и всё!
    re_trm1_1ru_5732-1.7.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2019 в 12:28.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  2. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  3. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 16:26
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
