Показано с 1 по 10 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    Короче, насколько Вас понял, Вы так хотели, без всяких таймеров:
    Спасибо, то, что надо.
    Начал собирать временную сборку для ПР200. Добавил в нее Ваш пример но переделал на одну многорежимную лампу и заменил Т-триггер на свой макрос, который работает через DTRIG. В итоге в проекте, включени\выключение лампы происходит только по завершению отсчета ТР. При этом это единственный триггер, который ждет окончания отсчета, все остальные отрабатывают за 1 цикл. Например, если включить пошаговое выполнение, смоделировать одновременное нажатие l2, l3, l6, пройти цикл и отпустить l2, l3, l6 то в следующем цикле будут активны только Q2 и Q3, чтобы активировался Q5 нужно шагать до истечения таймера ТР. Если же запускать управление лампой в отдельном проекте, все происходит за 1 цикл.
    Как вариант, именно для этого выключателя вместо DTRIG использовать XOR (в этом случае проект отрабатывает за 1 цикл)
    Пробовал уйти от макроса и в поле проекта прописал триггер. Как только в цепочке именно этого выключателя появляется триггер, исполнение зависает на время, указанное для ТР.
    Это фича лоджика, или на железе будет так же? Если на железе, то как отвязать триггер от ТР?
    Макрос для кнопки со сбросом:
    Фрагмент проекта в котором проявляется фича:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
