Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
  1. #14
    Я пользуюсь таким алгоритмом чтения:
    PHP код:
    PROGRAM GET_MB
    VAR
    TON*)
    HavePause            :TON;
    FB*)
    GetModbus             MB_RD_HOLD_REGS;
    ComService            COM_SERVICE;
    BOOL*)
    ES                BOOL := TRUE;
    EndSendStored            BOOL;
    BYTE*)
    ComPortState             BYTE := 0;
    Addr                BYTE := 2;
    RegQuant            BYTE := 24;
    INT*)
    MB110_8AC_1CH_STS        INT;
    MB110_8AC_2CH_STS        INT;
    MB110_8AC_3CH_STS        INT;
    MB110_8AC_4CH_STS        INT;
    MB110_8AC_5CH_STS        INT;
    MB110_8AC_6CH_STS        INT;
    MB110_8AC_7CH_STS        INT;
    MB110_8AC_8CH_STS        INT;
    WORD*)
    DataSize            WORD;
    RegAddr                WORD := 280;
    REAL*)
    MB110_8AC_1CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_2CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_3CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_4CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_5CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_6CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_7CH_VAL        REAL;
    MB110_8AC_8CH_VAL        REAL;
    TIME*)
    TimeOut1            TIME := T#50ms;
    TimeOut2            TIME := T#250ms;
    (*STRUCT*)
    Settings             COMSETTINGS;
    TYPES*)
    ComNum                PORTS := 0;
        (*ARRAY*)
    Buffer                : ARRAY [0..255OF BYTE;
    POINTER*)
    Ptb                POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    (*Настройки COM-порта*)
        IF
    ComPortState=0 THEN
            Settings
    .Port:=ComNum;          (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=115200;    (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=1;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    (*_______________________________________________________________*)
    Открываем COM-порт*)
    ComService(ENABLE := ComPortState 0SETTINGS := SettingsTASK := OPEN_TSK);
    Готовность COM-порта к обмену данными*)
        IF
    ComService.Ready THEN
            ComPortState
    := 2;
    END_IF
    Если COM-порт открытто запускаем обмен данными*)
        IF
    ComPortState=2 THEN
            GetModbus
    Enable := ES,
    Mode := MB_RTU,
    DevAddr := Addr,
    FirstAddr := RegAddr,
    Quantity := RegQuant,
    ComHandle := Settings.Port,
    TimeOut := TimeOut1,
    Buffer := Buffer,
    ByteCnt => DataSize);
    ES := FALSE;
    Если прием данных завершен*)
            IF
    GetModbus.Complete THEN
    (*и без ошибок,*)
                IF
    GetModbus.Exception 0 THEN
    (*то читаем их из Buffer в соответствующие переменные*)
    Статусы результатов измерений модулей MB110 8AC*)
    Первый канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_1CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[1];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[0];
    Второй канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_2CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[3];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[2];
    Третий канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_3CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[5];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[4];
    Четвертый канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_4CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[7];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[6];
    Пятый канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_5CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[9];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[8];
    Шестой канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_6CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[11];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[10];
    Седьмой канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_7CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[13];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[12];
    Восьмой канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_8CH_STS);
    Ptb^ := Buffer[15];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[14];
    Измеренные значения модуля MB110 8AC*)
    Первый канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_1CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[19];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[18];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[17];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[16];
    Второй канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_2CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[25];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[24];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[23];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[22];
    Третий канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_3CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[31];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[30];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[29];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[28];
    Четвертый канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_4CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[37];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[36];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[35];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[34];
    Пятый канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_5CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[43];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[42];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[41];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[40];
    Шестой канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_6CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[49];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[48];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[47];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[46];
    Седьмой канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_7CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[55];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[54];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[53];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[52];
    Восьмой канал*)
    Ptb := ADR(MB110_8AC_8CH_VAL);
    Ptb^ := Buffer[61];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[60];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[59];
    Ptb := Ptb 1;
    Ptb^ := Buffer[58];
    END_IF
                EndSendStored
    := TRUE;
    END_IF
    (*Временная задержка*)
    HavePause(IN := EndSendStoredPT := TimeOut2);
            IF
    HavePause.Q THEN
                ES
    := TRUE;
    EndSendStored := FALSE;
    END_IF
        END_IF
    Можно "поиграться" с таймаутами. Никаких ошибок, при условии правильной настройки мастера и слэйва.
    Последний раз редактировалось Spawn; 01.08.2018 в 11:28.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  2. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
