Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Попеременный опрос двух модулей МВ110 и МУ110
    По умолчанию Попеременный опрос двух модулей МВ110 и МУ110
    Здравствуйте.
    Перед наладкой большой схемы собрал уменьшенный вариант, состоящий из ПЛК 100, модуля МВ110-16 и МУ110-16. Контроллер опрашивает МВ110 и отправляет состояние входов МУ110, т.е. включение входа включает выход. Проект на вашей библиотеке ModBus.lib. Обмен идет, значения присваиваются, но все время происходит ошибка time-out модуля МУ110-16 и примерно каждые 2 минуты контроллер перезагружается. Если опрашивать модули по таймеру 100 ms все нормально, НО по задаче проекта обмен должен быть на максимально возможной скорости, т.к. модулей много, а использовать один большой контроллер не получится. Настройки: ModBus RTU, BaudRate 57600. У МВ110 адрес 5, у МУ110 адрес 9. Проект ПЛК прилагается.
    Как с этим делом побороться?
    Последний раз редактировалось VovkaK; 15.03.2011 в 07:48.
    Отвечу сам себе. Проблема исчезла после добавления триггера на переменную с выхода Complete блока MB_WR_REGS. Видимо блоку нужен цикл ПЛК для завершения своих дел.
    А почему скорость-то не 115200 - в два раза быстрее?
    На 115200 изредка проскакивает ошибка. Да и в два раза быстрее только "полет" посылки. Но на фоне цикла ПЛК будет этот "полет" 3 мс или 1,5 мс нет разницы, я думаю.
    Ошибка как проявляется и каким кабелем соединили? Есть-ли терминальные резисторы на концах линии? Потом, я заметил, что у Вас огромный таймаут, аж 150 мс выставлен, хотя рекомендуют 20 - это зачем?
    Ошибка таймаут, кабель марки "моток проводов". Терминальные резисторы есть, в модуле AC4. Но на этой скорости обмен нормально идёт и с отключенными резисторами. А насчет времени таймаута 150 мс, если ответ пришёл, ПЛК не будет ждать весь таймаут, вдруг ещё чего придёт. По условиям проекта, если появляется ошибка два раза подряд -> остановка линии и разбор полетов. Главное, чтобы время не было слишком малым (появится ошибка time-out, причем может появляться при стечении обстоятельств) или большим (пока пройдет два таймаута всё уже уедет).
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    попробуйте увеличить цикл ПЛК. возможно ПЛК не успевает все сделать. Как следствие ошибка связи.
    Сильно увеличивает обмен данными, а как следствие и цикл режим Онлайн.
    При отключении Онлайн время цикла заметно снижается.
    В модуле статистик этого не видно. Если завести переменную через функцию MAX на время цикла, то обнаруживается , что максимальное время цикла в 3 раза больше, чем отображаемое в модуле статистик(для режима онлайн).
    А Время таймаута можно сделать поменьше, но добавить повторов при запросе(Amount Repeat).
    Последний раз редактировалось lara197a; 16.03.2011 в 15:59.
    С циклом игрался, не помогло. С циклом в режиме Онлайн тоже разбирался, только записывал значение в массив через 1 сек. Но это ладно. Кстати упомянули про число повторов, может знаете ответ на вопрос: давно интересует логическая обработка повторов. При передаче указывается, что будет столько-то повторов и они сличаются? Или просто отправляются подряд и выполняется последний правильный?
    Ошибка таймаут, кабель марки "моток проводов". Терминальные резисторы есть, в модуле AC4. А насчет времени таймаута 150 мс, если ответ пришёл, ПЛК не будет ждать весь таймаут, вдруг ещё чего придёт. По условиям проекта, если появляется ошибка два раза подряд -> остановка линии и разбор полетов. Главное, чтобы время не было слишком малым (появится ошибка time-out, причем может появляться при стечении обстоятельств) или большим (пока пройдет два таймаута всё уже уедет).
    При большом времени таймаута у Вас все остальные модули, при отказе одного будут общаться медленнее на его величину, а именно на 150 мс, а если отвалилось 2 модуля, то на 300 и т. д. Это нормально разве?
    Вы ж сказали что c modbus.lib работаете - все в ваших руках
    Если я правильно понял, при работе через конфигуратор с числом повторов допустим 3, отправляется 1-й, приходит ответ, отправляется 2-й и т.д. Модуль "не знает" сколько будет повторов. А ПЛК при работе через конфигуратор как-нибудь обрабатывает повторы?
    Вы правы, да я и не спорю, что его смело можно уменьшить. Но до скольки подгоню на полной схеме.
