Бывает не видишь, а оно на самом видном месте)
Но не смотря на некоторую ясность, вопросов по-прежнему много.
1. Все же необходима, ясность. Как это так, размер конфигурации 122 Кб, 12 выход мигает, 998 регистр опрашивается. А потом, я программирую, программирую и раз все перестало работать?
На мой взгляд, необходимо при компиляции или еще где-то (как-то) выдавать сообщение, что конфигурация больше 100 Кб, если она превысила эти размеры.
2. В РП на ПЛК110 М02 на стр. 9 сказано, цитата: "По умолчанию суммарный объем
памяти ввода (%I) и вывода (%Q) установлен равным 16кБ. Этого доста-
точно для большинства задач, но этот объем может быть увеличен поль-
зователем до 32 кБ (на вкладке «Memory Layout» окна «Target Setting», в
строках Input и Output, см. рисунок 2.4)."
Так до 100 Кб или до 32 Кб?
3. Рисунка 2.4 я в РП так и не смог найти.
4. Все равно есть некоторая неточность. Если я конфигурирую 999 регистров по 4 байта, то для меня сконфигурированная область обмена по смыслу равна 999*4 = 3996 байт или 3,9 Кб. Но на деле, ввиду того, что в конфигурации еще масса каких-то дополнительных объявлений эти 3,9 Кб "съедают" все 100 Кб.
Требует пояснений в инструкции.
5. Желательно тогда дать возможность пользователю просто выделять кусок памяти в Modbus Slave, например, через объявление String или Array.
Ответить с цитированием
