Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Modbus TCP через конфигуратор
    По умолчанию Modbus TCP через конфигуратор
    Добрый вечер.
    Правильно ли я понимаю, что при организации Modbus TCP через конфигуратор ПЛК может быть только Server ? Речь идет о CoDeSys V2.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.10.2015 в 19:24.
    13,510
    может быть и мастером и слейвом
    А подробнее можно ?
    13,510
    Newcomer поищите по форуму, там просто не явно выраженная настройка, если применительно к 100-й линейки ПЛК.
    Сам не проверял пока еще.
    В Примерах программ для ПЛК100 есть Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet и Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet. При попытке открыть проекты в обоих случаях CoDeSys не находит target-файлы по указанным в проектах путям.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Какой контроллер настраиваете?
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    попробуйте следующее:
    ПЛК1
    Modbus (Master)-Universal Modbus Device здесь настройте параметры(ModuleIP-IP,TCPort,NetMode-TCP)- добавьте модули переменных(Float и т.д.)
    ПЛК2
    Modbus (SLave)-Modbus[FIX]-TCP-добавьте модули переменных
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Из другой темы вопрос от топикстартера (ошибся темой шоле):
    Yegor, а ПЛК110 может быть Client в сети Ethernet, если пользоваться конфигуратором ?
    Да, может. См. вложение.
    Всем спасибо.
    Возник еще один вопрос. Что делать если два ПЛК подключены к Ethernet, но находятся в разных подсетях ? Куда "забивать" маску подсети ?
  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. Modbus OPC через tcp/ip
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 09:14
  3. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 13:50
  4. Modbus-TCP через GPRS вопросы
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 09:40
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
