Показано с 1 по 10 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    13,513
    GAlex драйвер это kascada в режиме моста, потом на ПК с ОЛ запускаете com2tcp и подключаетесь. При этом смартфон/планшет с OTG должен быть подключен к сети предприятия заказчика и в роутере сделан проброс портов для работы com2tcp на адрес, выданный планшету/смартфону. ну или тв боксу.
    В случае например связи только 3G должен быть роутер, сим с прямым IP или роутер с возможностями VPN и проброс портов на смартфон/планшет.
    В общем схема идентичная, только на ваш выбор смартфон/планшет/тв бокс + kascada или ЛЮБОЙ ПК (ОС не важна) и настройка tcp сервера для COM порта. Да, при применении ПК роутер не нужен, достаточно просто модема.
    Последний раз редактировалось melky; 20.05.2017 в 14:56.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
