Показано с 1 по 10 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,150
    Рассмотрим плату BTPR200 .Плата выполнена в размерах штатной платы ПРМИ485 и устанавливается на свободный слот .
    Плата работает в прозрачном режиме и предназначена для беспроводной связи с другими устройствами и планшетом\смартфоном с установленной Каскадой или другой аналогичной программой по каналу блютуз .Плата может работать только как слейв устройство .На плате установлен индикатор связи .При соединении связи постоянное свечение ,при разрыве связи -мигание .Имя устройства BTPR200 , пароль 1901 .Связь с платой устанавливается в течении нескольких секунд .Максимальное расстояние в пределах прямой видимости до 15м.Через бетонную стену или электрический щит в пределах до 5метров.Цена платы с активацией Каскады -1500р ,при заказе больше чем 1шт -предусмотрена скидка до 30%.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
