Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    По поводу работы входа.
    Спасибо за таблицу испытаний.
    Так это все верно ,только при самом питании ПР 24 вольта ,а если само реле запитать от 12 вольт ,то и входная хар-ка сместится у входов.вот о чем речь(питание выходного каскада в оптроне).Если только не поменяли в пр200 входные цепи (номиналы) .Для ПР110 все было гуд- 12 вольт было достаточно чтобы зажечь входной оптрон ,именно он определяет границу нуля и единицы (совместно с последовательным резистором) .Если мал резистор ,то больше ток входной ,а если велик ,то выше зона нуля- единица .
    ПР200 "заводится" при 17,1В ( если мой лабораторный БП не врёт).
    Так-что насчёт питания от 12 в можете успокоиться. Только паяльник, только хардкор. с пересчётом встроенного БП
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.04.2016 в 19:54.
