Показано с 1 по 10 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Программирование осуществляется через встроенный в прибор Usb-порт. Тормозов быть не должно даже если заполнить всю оперативную память прибора, т.е. производительность от количества элементов не зависит.
    В среднем на одном экране может быть до 150 элементов int/float, таких экраном может быть несколько.
    Интересно.
    USB порт формата "мини" как в ПР200?
    Опытные образцы уже есть, или всё в проекте пока?
    А то в ИП-320 всего-навсего 30-40регистров использовал, а панель уже слегка подтормаживает...
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    ОЗВУЧИВАТЬ НЕ БУДУ
    Всё правильно, не нужно такой-то детектор ардуинщиков ломать!
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.10.2015 в 08:24.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
