С точки зрения мастера ПЛК в панели есть биты и регистры.
Для того, чтобы прочитать состояние регистров или бит панели в мастере нужно использовать модули, в названии которых есть "input".
А для изменения состояния регистров и бит панели в мастере нужно использовать модули, в названии которых есть "output".
Вы же в программе используете оба вида модулей
Если не понимаете разницу между ними, тогда почему решили сделать так, а не сделать все модули одинаковыми?
Но дело не только в типах модулей, а еще в не понимании адресации бит и регистров панели и как эти адреса правильно использовать в модулях "input" и "output".
Хорошо!!!Тогда подскажите пожалуйста как правильно надо сделать?(хот бы на одном примере)
