Показано с 1 по 10 из 931
    4,157
    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Возвращаюсь к предыдущей "больной "теме.
    petera правильно сказал, что:
    Вот тут то и получается что "Программа это программный компонент (POU), способный формировать про-
    извольное число значений во время вычислений. Значения всех переменных про-
    граммы сохраняются между вызовами."
    а у ФБ –программный компонент (POU), который прини-
    мает и возвращает произвольное число значений функциональный блок не формирует возвращаемое значение.
    Но по совету petera я переименовал ФБ в ПРОГРАММУ.Тут он был прав, но теоретически.
    НЕТ, не будет она работать точно также!В процессе отладки появилась проблема:После аварийной остановки машины оператором нам требуется перезапустить все эти программы с начала, по умолчанию они продолжают свою работу с тех шагов, которые были активны до остановки. Я вспомнил, что в программе когда существовал ФБ, такой проблемы не было!Значит делаю выводы, что применить ФБ все таки было правильней?!
    Не нашли ответов здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post178605 и решили сделать крайним меня
    Дело было не в бабине..., т.е. не в замене ФБ на программы, а как правильно Вы заметили, не так делаете
    Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    В PLC_PRG создаете переменную init. В самой первой строке пишете
    if not init then
    init:= true;
    (*здесь инициализируем нужные переменные*)
    end_if
    Если в дальнейшем понадобится снова проинициализировать переменные, то через триггер сбрасываем init:
    init:=false;
    Не помогло! Или я (что вернее всего) не так что то делаю.
    И в программах и в ФБ значения всех переменных, в Вашем случае триггеров, сохраняются между вызовами.
    А так как изначально вызов отдельных программ у Вас сделан через EN/ENO, то не смотря на то, что в программах предусмотрен сброс триггеров с помощью кнопки D10 фактически триггеры будут сброшены только в той программе у которой вход EN активный. Остальные программы просто не вызываются и соответственно ничего не знают про нажатие кнопки D10, по этому триггеры в них останутся не сброшенными.
    Тоже самое было бы если Вы использовали ФБ, а не программы.
    Выводы ошибочные и не соответствуют действительности.
    ЗЫ. Попробуйте так
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2015 в 05:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4125
    Последнее сообщение: Вчера, 08:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
