Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
Вот как то так.
Припоял резистор, всё без изменений, на 2 входе диод не мигает, постоянно горит, даже если продуваю датчик, померял напряжение сигнала 9v
