Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем, на СПК107 в codesys 3.5 SP5 создан проект который обращается с контроллером через MODBUS RTU.
контроллер сделан на ПЛИС конфигурация - собственной разработки.
Если контроллер с ПЛИС включается раньше чем происходит загрузка СПК107 - то обмен работает.
Если контроллер с ПЛИС включается при работающем СПК107 то, несмотря на устойчивое мигание светодиода связи и в принципе правильному обмену запрос-ответ
между контроллером и СПК107, переменные не обновляются и состояние модуля MODBUSGenericSerialSlave - "не запущен".
Очень нужно чтобы связь востанавливась автоматически, что предпринять?
Мастер обмена - СПК107, галочка -"Avto-Restart communication" есть.
Ответить с цитированием
