Показано с 1 по 10 из 931
    4,129
    Что очень круто наваяли.
    Изначально ведь нужно было записать всего один регистр командой 0х10. И в этом, частном случае нужно формировать посылку всего из 11 байт. Зачем своя функция для записи больше чем один регистр? По тому, что если регистров больше чем один, то и Writes() будет использовать команду 0х10.
    А уж групповая посылка 124 регистров за раз это наверно через чур много.
    А в этом фрагменте
    switch (objType) {
        case MODBUS_RTU_REGS_3X:
      bSend[1] = 0x0f;
        case MODBUS_RTU_REGS_4X:
      bSend[1] = 0x10;
        default:
      return Writes(comID, staID, objType, add1, regs, pRegs); //don't know what to do
    Для ссылки 3х команда 0x0f не применима
    Последний раз редактировалось petera; 27.10.2014 в 16:37.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
