Показано с 1 по 10 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #10
    Всем, доброго времени.
    Завершаем разработку прошивок для СПК на базе ядра 3.5.3.40.
    На данный момент завершается сборка прошивок для следующих СПК:
    СПК207-03-CS
    СПК207-03-CS-WEB
    СПК210-03-CS-WEB
    СПК110
    СПК107
    СПК105
    В понедельник - вторник буду выкладывать релизы.
    Теперь более подробно об изменениях:
    1)
    Новый конфигуратор:
    1) Абсолютно новый принцип работы конфигуратора
    - В момент запуска считываются все файлы конфигурации.
    - Если пользователь не пользуется экраном, то каждые 10 секунд, считываются файлы конфигурации.
    - Если пользователь ввел новые данные, то определенный файл конфигурации пересобирается, пишется на Flash и повторно считывается.
    Это позволяет на 100% быть уверенным в том, что данные были записаны корректно.
    - Если при чтении файлов конфигурации конфигуратор определяет, что в файле хранятся не корректные настройки или они просто не соответствуют заданному шаблону, то конфигуратор перепишет данный файл на корректный, но с заводскими настройками.
    2) Новый дизайн конфигуратора
    3) Новый принцип работы конфигуратора позволил убрать кнопки для записи настроек. Все введенные данные применяются сразу.
    4) При нажатии на кнопку перезагрука убрана задержка, т.к. в ней нет ни какого смысла, тем, более, что в старом конфигураторе нельзя было отменить перезагрузку.
    5) Добавлена возможность изменения ориентации дисплея. Поддержаны режимы 0 и 90 градусов
    6) Конфигуратор на 100% поддерживает русскую и английскую локализацию
    7) введена версионность конфигуратора
    8) новый конфигуратор умеет определять модификацию и тип таргета.
    9) Новый способ выбора типа интерфейса 232/485 через выпадающий список
    10) Новый тип задания системного времени (аналогичен платформе Android)
    11) Кнопка сброса настроек на заводские
    2) Новое ядро CODESYS 3.5.3.40
    3) Исправлена проблема, когда при выходе из конфигуратора в загрузочном проекте слетали тексты, картинки и Retain
    4) В СПК2хх задний тумблер больше не используется для входа в конфигурирование. Тепрь вход в конфигуратор осуществляется как в СПК1хх через нажатие на экран в момент загрузки
    5) Поддержка библиотеки CmpSysExec 1,0,0,2. В данной библиотеке реализован ФБ SysExecute2, который умеет возвращать результат выполнения команды в консоле
    6) Поддержка ориентации экрана 0 и 90 градусов
    7) Поддержка trace и alarm manager
    8) Увеличение скорости визуализации на 100%
    9) Настройки по умолчанию на всех СПК приведены к единому виду
    Настройки по умолчанию:
    DHCP выключен
    IP[1]:=10
    IP[2]:=0
    IP[3]:=6
    IP[4]:=10
    MASK[1]:=255
    MASK[2]:=255
    MASK[3]:=0
    MASK[4]:=0
    GateWay[1]:= 10
    GateWay[2]:= 0
    GateWay[3]:= 6
    GateWay[4]:= 1
    DNS1[1]:= 10
    DNS1[2]:= 0
    DNS1[3]:= 6
    DNS1[4]:= 1
    DNS2[1]:= 8
    DNS2[2]:= 8
    DNS2[3]:= 8
    DNS2[4]:= 8
    Режим работы интерфейсов: RS-485
    Ориентация экрана 0 градусов
    10) В СПК2хх поддержан Modbus Slave.
    11) В прошивках и Target-файлах название контроллеров приведено к единому виду(SPKxxx).
    Пока мы готовим релиз предлагаю ознакомиться с новыми фишками:
    Смена ориентации дисплея:
    Видео пример нового конфигуратора:
    В дополнение. Новый конфигуратор исправляет как минимум 2 известные проблемы старого конфигуратора:
    1) Не корректно считывались настройки COM портов (но задавались корректно)
    2) Если по какой либо причине конфигуратор не мог считать файл пароля, то конфигуратор открывался не предлагая ввести пароль.
    В новом конфигураторе, если этого файла нет, то он будет создан с паролем по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.10.2013 в 14:35. Причина: Еще несколько новых фишек
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
