Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программируемые параметры MODBUS для ИП320
    По умолчанию Программируемые параметры MODBUS для ИП320
    сам я программист C++, нужно писать прогу для обмена компа(мастер) с ИП320(слейв)
    если можно то ссылку на список программируемых параметров MODUS для ИП320, типы данных запросов и ответов (как у СИ-8 или ТРМ101 или др устройств - там в документации все есть и проблем не возникало)
    а в ИП320 - ничего
    И еще можно ли в конфигураторе на ИП320 выводить и отслеживать двоичный дамп протокола обмена с ИП320 или в какой библиотеке его можно проследить
    ModBus.org
    Панель не имеет готового распределения памяти - она не ТРМ.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ModBus.org
    ок, можно ссылку на описание команд MODBUS, совместимых с панелью (особенно 1х и 5х - чтение и запись битов)
    По умолчанию Управление панелью с ПК
    Нужна программа управляющая ИП320 с ПК. Чтобы выводить с ПК на панель динамические данные можно ли использовать динамический текст и что тогда указать в поле Адрес ПЛК, либо лучше регистр - тогда все равно нужен адрес ПЛК
    Как адресовать регистры ИП320 с компьютера по MODBUS и как после ввода значений оператором правильно их опросить?
    Вы для начала определитесь, что в вашей связке ПК-панель будет мастером, а что -слейвом, определите какими элементами панели вы будете пользоваться, найдите библиотеку поддержки протокола Модбас для вашего языка программирования, после этого половина ваших вопросов отпадет сама собой. останется только составить перечень экранов и элементов, зафиксировать их адреса и потом уже браться непосредственно за программирование на ПК и конфигурирование панели.
    Я выше укезал : ПК-мастер,ИП320-слейв, библиотека поддержки MODBUS мне не нужна тк прога сама будет выдавать комманды в COM порт. Прога будет задавать значения регистров на ИП320, а оператор если необх менять и задавать новые, а прога опрашивать ИП320 и дейст по алгоритму
    Необходимо только какие команды для чтения и записи регистров ИП320?
    И что значит префикс 4x при указании адреса регистра ?
    И если ИП320-слейв - то как я понял все изменения значений регистров оператором с панели можно отслеживать чтением значений этих регистров ? Или существует другой механизм получения изменений при обмене с компьютером ?
    Последний раз редактировалось Vladimir_M; 26.10.2012 в 14:51.
    Начнем с того, что значит префикс 4х. Эти префиксы уходят корнями глубоко в историю и имеют отношение к контроллерам Modicon, для которых и разрабатывался протокол, так вот у них было несколько групп элементов хранения информации, для которых были предопределены кманды, которые с ними оперируют. Для примера дискретные элементы (Inputs и Coils), и элементы для храненния более сложных величин (Input registers и Holding registers). и эти группы имели эти самые префиксы. Сейчас все смешалось и вам прсто достаточно понимать, что префикс 4х, который появляется в конфигураторе, означает, что это регистр, который ведет себятак как регистр из той самой группы, которая обозначалась в Модиконе префиксом 4х, то есть читается функцией 3 и пишется функцией 6, о чем собственно говорилось ну например здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6805
    Что касается механизма взаимодействия, то совершенно верно, слейв что-то меняет у себя в регистре, мастер опрашивает регистр и делает вывод о том, что изменилось. То есть слейв сам никакой инициативы в части обмена не проявляет.
    Ок, спасибо за консультацию!
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
  2. Modbus команды ИП320
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 13:42
  3. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:32
