Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #181
    12,159
    Причем здесь схема ,если 1 ФБ в ней .Кстати фича в последнем примере проявляется только в симуляторе ,а в ПР нет.А с д-триггером -это старая песня ,почитайте форум .На нем невозможно реализовать регистр сдвига классический и т-триггер работает видите как.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2011 в 21:32.
  2. #182
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну ладно...
    придут разработчики и разберут что и где....
    главное мы сделали - дали им пищу для ума
  3. #183
    12,159
  4. #184
    Похоже еще глюк -две единицы на выходе при инверторе на входах "И" с использованием D-триггера.В первом такте устанавливается "1" на выходе триггера,а во втором "1" на входе инвертора .из-за этого на время одного цикла Пр на выходах две единицы.Причем это дело не в симуляторе ,так работает и ПР.
    Это не глюк. Это особенность работы обратных связей...
    программер
  5. #185
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    это НЕ триггер сам по себе виноват, это ЛОГИКА составления схемы шалит!
    кстати, помнится wal (или кто другой, не помню) обещал пересмотреть оную (логику) в новой версии программы,для чего и прошивку обновляли...
    попробуйте предыдущие версии - мож там логика более логичная в данном примере?
    Никакая ЛОГИКА схемы не шалит... Повторяю, что данный эффект происходит из-за обратной связи и это нормально. Прошу еще раз не забывать, что это линейная программа!
    И то что я обещал - я оптимизировал. Логика была изменена совершенно в другом месте, и это изменение как раз и было более логичным. И причины этого изменения также были в этой ветке форума рассмотрены.
    программер
  6. #186
    Не понял, какие Вы заметили разногласия между OWEN Logic и ПР? Вроде как что в проге что в ПР отрабатывается за 2 цикла... Или Вы что-то интересное заметили?
    программер
  7. #187
    21.01.2011
    еБург
    890
    Примерно это я и хотел сказать, только другими словами.
    Возможно жаргонные и/или "острые" словечки сбивают с понимания излагаемой мысли - прошу прощения, если это так...
    с этого места можно подробнее? что было и что стало...
    ну или ссылку, где однозначно понятно что поменялось....
    (Вроде слежу за форумом, но объяснения изменений, кроме констатации самого факта оных не заметил)
  8. #188
    12,159
    Да действительно ПР работает как симулятор ,но от этого не легче.если такой схемой управлять твердотельным реле для реверсирования асинхронным двигателем,то ТТР выгорят ,так как есть момент времени когда на выходах одновременно две "1".
    • Тип файла: jpg 321.JPG (85.5 Кб, Просмотров: 20)
  9. #189
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Анатолий, так неужели нельзя введением дополнительных элементов избежать этой ситуации?
  10. #190
    Я не спорю, что от этого не легче... В данном случае требуется усложнять программу, чтобы избежать одновременной подачи "1". Тут вся ответственность возлагается на пользователя.
    программер
