Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Измерение напряжения сети с использованием ПЛК
    По умолчанию Измерение напряжения сети с использованием ПЛК
    Есть задача мониторить сетевое напряжение и задействовать при этом один аналоговый вход ПЛК. Какие есть доступные варианты измерительных преобразователей или вольтметров с аналоговым унифицированным выходом?
    Есть измерители напряжения, тока и мощности 1 фазной и 3-х фазной сети вообще без использования входа, по RS-485 или по ТСР
    https://owen.ru/product/moduli_izmer...specifications
    https://owen.ru/product/me210_701
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2026 в 19:59.
    https://owen.ru/product/kms_f1
    13,594
    Датчик напряжения с выходом 4-20мА
    Если достаточно контролировать по одной фазе, будет самым бюджетным вариантом.
    Датчик тока с 4-20мА, если там всегда есть нагрузка и достаточно иметь контроль наличия.
    Любой счётчик с интерфейсом, не будет Modbus с большой вероятностью, писать опрос самостоятельно, зато больше информации.
    Анализатор сети, есть у chint по цене наших счётчиков и с modbus.
    Предложенный выше прибор.
    Зависит от бюджета и назначения.
    За однофазный 16 косарей, это круто...
    Датчик напряжения какой конкретно вы имеете в виду?
    ТП03C-хх/4-20мА-zz
    • Тип файла: pdf 11.pdf (231.6 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.10.2026 в 19:41.
    ТП03С-400В/(4-20мА)-00-З/0(клеммник,ДИН)
    (ЭТН с выходом 4-20мА )
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 19.10.2026 в 10:07. Причина: п 5.1
    9,952
    Тогда зачем здесь ПЛК, МСД-200 и то более подходит, а ПЛК подарить пионерам в кружок очумелые ручки, мне так кажется:
    https://owen.ru/product/msd200
    13,594
    не могу знать, но предположу, что они существуют. У того же 'Аист' порыться,
    может у кого другого
    тут же больше вопрос, нафига контролировать всего одну фазу в 3-х фазной сети?
    9,952
    Так может у них что питается от этой фазы и вероятно какие-то проблемы возникают, вероятно не прислушались к моим советам сразу сделать по-человечьи, чтобы не переделывать, теперь ищут виноватого, в смысле, качество питающей сети оказалось виновато, а раньше об этом не думали.
  1. Измерение напряжения с помощью ПР100
    от Kinbirg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:43
  2. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  3. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  4. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
