  • МЭ210-701 модули измерения параметров трехфазной электрической сети
    25 437,00 ₽
    МЭ210-701 – многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) для измерения параметров трехфазной электрической сети, позволяющий собирать профили мощности с выбранным периодом. Накопленные значения хранятся в памяти прибора, благодаря чему МЭ210-701 можно использовать в качестве прибора технического учета. Наличие встроенных дискретных входов и выходов позволяет использовать прибор для мониторинга ячейки КРУ на отходящих линиях.
    Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс обмена
    Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
    Интерфейс конфигурирования USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
    Поддерживаемые протоколы
    • Modbus TCP (до 3-х одновременных соединений)
    • MQTT
    • SNMP
    • NTP
    Особенности
    • Измерение токов, напряжений, межфазных углов электрической сети по трем фазам.
    • Измерение активной, реактивной, полной, прямой и обратной энергии.
    • Расчет профилей мощности с заданным интервалом (3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа).
    • Встроенные дискретные входы для съема параметров ТС.
    • Встроенные дискретные выходы для команд ТУ.
    • Встроенный архив для оперативных параметров и накопленных значений.
    • Работа по интерфейсам Ethernet и RS-485.
    Варианты применения
    • Реализация системы технического учета
      Встроенный алгоритм расчета профилей мощности позволяет использовать МЭ210-701 в качестве прибора технического учета электроэнергии. Профили мощности (получасовки) сохраняются во встроенный архив МЭ210-701 и могут быть вычитаны как штатным конфигуратором, так и любым ПО по протоколу Modbus.
    • Система энергомониторинга оборудования
      Использование МЭ210-701 в системах энергомониторинга оборудования позволяет контролировать загруженность оборудования, собирать статистику по режимам работы, встроенные дискретные входы позволяют организовать непрерывный контроль наработки оборудования, на основе чего можно принимать решения об оптимизации режимов работы и техническом обслуживании оборудования.
    • Расчет потребления электроэнергии на единицу произведенной продукции
      Настраиваемый интервал расчета профилей мощности позволяет организовать учет электроэнергии по сменам, благодаря чему МЭ210-701 можно использовать в системах расчета энергоэффективности производства.
    • Мониторинг ячейки КРУ
      Помимо мониторинга параметров электрической сети, МИП МЭ210-701 позволяет собирать до 8 дискретных сигналов для контроля положения выключателя, выкатной тележки, заземляющего ножа, сигналов блокировки. Два встроенных реле позволяют организовать управление коммутационным оборудованием.
    Конфигурирование
    Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
    Универсальный конфигуратор Мx210
    Полный состав линейки Мх210
    Аксессуары
    Связанные приборы
