Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Переделка выхода ПР200
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Платы строгались на ЧПУ.
    Что значит строгались ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Это значит, что дорожки на плате, вернее фольга вне дорожек, отверстия и сама платка вырезались на одностороннем стеклотекстолите на станке ЧПУ.
    Ничто не мешает сделать плату с помощью фоторезиста, или лазеро-утюжной технологии. Либо другим каким способом. Но мне проще на ЧПУ, ибо их есть у меня.
  3. #13
    Sulfur большое спасибо
  4. #14
    Каким образом была составлена программа для ЧПУ ?
  5. #15
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Sprint>StepCAM (конверсия в DXF)>LibreCAD (совмещение слоев, финишная доводка чертежа)>ArtCAM (УП для ЧПУ).
  6. #16
    Плата двухсторонняя ? Фреза для таких целей что из себя представляет ?
    Последний раз редактировалось IVM; 20.08.2026 в 15:21.
  7. #17
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Плата односторонняя. Фреза типа "кукуруза", твердосплавная. Диаметр сейчас не помню, использую от 0.8 до 1.8 мм в зависимости от задачи. Сверла тоже твердосплавные. УП обычно разбиваю на части - сверловка, гравировка, обрезка. Для каждой части может применяться своя оснастка.
  1. ПР200 регулировка аналового выхода.
    от Frel28 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.04.2025, 08:30
  2. ПР200 конвертирование входа/выхода
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 08:55
  3. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  4. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  5. Переделка выхода ТРМ-101 из 4-20 в релейный
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:17
