Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подключение весов Тензо-М к ПЛК210
    9,919
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    БПА - это искробезопасный блок питания для головы ТВИ. Он же выполняет функцию преобразования RS-232 в RS-485
    Вот БПА + ТВИ:Вложение 89992
    Блок питания вверху или внизу, в смысле, оба прибора с экраном, сразу понятно что блок питания, а какой из них непонятно?
    И правильно что сокращаете названия по самый "не балуйся", а то могут понять!
    Я не стал дальше, как говорят "душнить", но похоже об этом БПА написано только в РЭ. На сайте никакой вменяемой информации.
    Расскажу случай из своей практики.
    Приходит киповец и говорит, надо ДС72 поменять. А я буквально месяц как устроился. Спрашиваю, что это? А он: ну как же, это же датчик скорости на весах ленточного конвейера на 72 импульса. А я ему: да любвх датчиков тысячи, все разного типа, у многих одинаковые названия, но они для разных целей. Можно же было сразу сказать что датчик скорости на весах. Но люди любят сокращать всё подряд.
    Вот есть КНС, в одном случае круто наклонный сепаратор, в другом канализационно насосная станция. Один для угля, другая для го.на.
  3. #13
    13,536
    И где вы там на верхнем экран то увидели?, там большая оранжевая наклейка на всю сторону...
  4. #14
    9,919
    Сетевой провод с вилкой к наклейке подходит?
  5. #15
    13,536
    Да, и на "экране" тут же подписано "Сеть 220В 50Гц"
  6. #16
    12.05.2011
    Краснодарский край, г.Кропоткин
    Доброго времени, коллеги! Может кто-нибудь выручить руководством по юстировке на ТВИ-024 в личку?
  1. Подключение МК210-301 к ПЛК210
    от ArtKar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2026, 09:43
  2. подключение весов МИ ВДА/7Я через rsr232
    от Andreich_vv в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 01.09.2024, 13:41
  3. Подключение ПЛК210 к веб-серверу.
    от ishutin.vladimir@inbox.ru в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 15:06
  4. Подключение весов к ПЛК
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 18:40
  5. Подключение весов к ПЛК
    от arsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:27
