Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение ПЛК210 к веб-серверу.
    По умолчанию Подключение ПЛК210 к веб-серверу.
    Всем добрый день!
    У нас будет разрабатываться приложение. Необходимо передать данные с ПЛК210 в веб-интерфейс.
    Как наилучшим образом можно реализовать данную схему? (Контроллер - веб-приложение).
    Была изначально идея передавать данные с контроллера на OPC сервер от ИНСАТ, далее уже от него сгружать в MySQL и отсылать в веб. Однако разобравшись с интерфейсом, выяснилось что с OPC сервера нет возможности выгрузить данные в веб(по крайней мере у нас не получилось, если кто сможет подсказать, с радостью выслушаем).
    Посмотрели что контроллер поддерживает службы ftp, http/htps и тд. Если у кого-то был опыт налаживания подобных связей, - отпишитесь пожалуйста!) Будем очеень благодарны!
    Информации в сети интернет по данной темы практически никакой, в основном только то что есть в спецификации...
    Интересует как это можно реализовать, чтобы получилось стабильно и наиболее безопасным образом. Любой информации будем рады!
    10,664
    Вы для начала покажите как правильно подать запрос в Ваш веб-интерфейс, не с плк разумеется а с "правильного" устройства
    27.01.2015
    13,985
    Цитата Сообщение от ishutin.vladimir@inbox.ru Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    В состав прошивки входит утилита curl - с ее помощью можно использовать ПЛК как REST-клиент.
    См. например, этот проект:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Хорошо, спасибо! Сейчас буду разбираться, просто особо нет опыта в подобного плана подключении..
    ПЛК будет смонтирован в щите, к нему скорее всего будет подключен GPRS модем и сам контроллер должен напрямую выдавать на сервер параметры. Такого плана подключение возможно же будет реализовать, верно?
    Ну самого сервера пока еще нет... Приложение пишется. Думаем арендовать мощности на виртуальной машине.
    Хотел проверить на данном этапе возможность реализации и попробовать подружить хотябы с базовым MySql, точно понять топологию и как это вообще будет работать.
    Что вы подразумеваете под "правильным" устройством?
    10,664
    когда Вы упоминаете веб-интерфейс, веб-приложение и сервер, значит обычно речь идет о GET и POST запросах по протоколу HTTP(S), тогда это что то вроде https://reqbin.com/
    а когда говорят
    Приложение пишется
    становится не понятным о какого рода обмене спрашивают, просто набор байт передать надо или sql-запрос какой нибудь
    13,504
    ПЛК210 вроде mqtt поддерживает???, если будете арендовать сервер, поднимите там MQTT брокера как вариант. плк будет в него слать данные.
    з.ы. вообще 210-й разными протоколами может оперировать.
  1. Подключение БУК 4.Х2 к ОРС серверу
    от Алексей Дяченко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 05:44
  2. TCP подключение к стороннему серверу
    от dariga5 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 14:59
  3. Подключение к OPC серверу
    от Vniief в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 12:30
  4. Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    от astrgan в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 11:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:38
