Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подключение весов МИ ВДА/7Я через rsr232
    По умолчанию подключение весов МИ ВДА/7Я через rsr232
    Необходимо подключить весы МИ ВДА/7Я через rsr232 к плк110 MS4
    В режиме непрерывной передачи передаваемая информация передается в следующем виде;
    ww000.000kg
    Передача символов осуществляется в кодах ASCII.
    Добавил функциональный блок COMPort, поставил номер порта 4. в ответ тишина, помогите разобраться с подключением.
    13,540
    Видимо кроме открытия порта надо его как-то включить на постоянное чтение без посылок со стороны скада
    В том-то и дело, что по умолчанию в функциональном блоке включен прием...
    13,540
    Другой компьютер получает данные?
    Да, по этому же кабелю другой компьютер получает данные. там другая скада TraceMode. Там все работает.. нужно переделать на мастерскаду 4д
  1. Подключение весов к ПЛК
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 18:40
  2. Вместо механич. весов тензодатчик
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 11:28
  4. Подключение плк 110 через USB
    от волр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 18:14
  5. Подключение весов к ПЛК
    от arsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:27
