Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Вопросы новичка!!!
  1. #51
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В этом случае i+1 будет выполняться каждый цикл ПЛК. Надо ставить детектор переднего фронта.
    Не понял... Я же сбрасываю бит, и в скаде её надо снова нажимать, чтобы взвести бит...
    PS Это для HMI вариант. Для физической кнопки да, нужен передний фронт, и не сбрасывать потом бит. Я так раз забыл фронт выделить, а у меня кнопкой противо вращения вызывался сначала стоп механизма. Всё не мог понять почему по однократному нажатию механизм сразу в реверс уходит. Просто для меня вроде кратковременное нажатие, для плк это несколько циклов)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 27.07.2026 в 13:40.
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    ...Для физической кнопки да, нужен передний фронт...
    .. и для HMI тоже если например ИП320 и действие - "нажатие" или "уст 1"
    Т.е. надо уточнять при каких условиях (какое HMI, настройка ..) а не просто HMI
  3. #53
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    Валенок
    Про CTUD речи не было.
    Полностью поддерживаю, ибо ХМИ ХМям разница. В моих, например, на кнопках кроме всего прочего есть функционал инкремента\декремента регистра на произвольную (задаваемую) величину.
  4. #54
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Про CTUD речи не было..
    Цитата Сообщение от oleg-altai Посмотреть сообщение
    Вопрос по симуляции, как создать кнопку без фиксации на экране, например к задаче "Автостоянка", смыл такой: две кнопки - заехал/выехал, контроль мест на стоянке - светофор (красный/зеленый), если места заняты - счетчик не увеличивает. Задача для студентов, чисто моделирование. Нажал на кнопку - счетчик увеличился на +1, нажал на кнопку "выезд", счетчик уменьшился (как-будто используются датчики на въезд/выезд).. В LogoSoft Siemens есть кнопки с фиксацией и без, пока получается только привязать переменную к стрелкам и нажимать 2 раза
    кнопка "заехал" [*AND CTUD.CV < какой-то_максимум] -> CTUD.CU //*по желанию
    кнопка "выехал" -> CTUD.CD
    CTUD.CV = какой-то_максимум -> "Езжай-ка отседова"
    вот и пусть читают
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.07.2026 в 14:35.
  5. #55
    К сожалению ип320 это вообще особая тема. Он по 2 раза команду умудряется посылать. Там нужен костыль с фронтом, согласен. Но там у меня 2 механизма было, костыль с фронтом, и переключающийся бит. Т.е. сначала плк 1 считает командой, при следующем нажатии 0 считает командой. Да, везде свои заморочки, согласен. Вот в Роквелл и сименсе там есть установить бит в 1, после чего кнопку снова можно нажать и будет на 2ой стороне новая 1. А вот для мастерскады свои заморочки. Но я в любом случае всегда на плк стороне делаю сброс команды, только в скадах приходится по разному решать эту задачу.
  6. #56
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    К сожалению ип320 это вообще особая тема..
    Но тем не менее это НМИ. Кстати - никаких проблем.
    ..Он по 2 раза команду умудряется посылать.
    .. Вы [опять] предполагаете что он мастер.
    Я описанного вами не встречал, но у меня ИП320 всегда слейв.
    Что значит костыль? Это нормальное и ожидаемое поведение бита для указанных выше настроек. Костыли пришлось бы делать если биты не так вели себя.
    +100500
    Ну а я всегда ищу способ не делать этого. Варианты разные:
    ИП320: реверс
    СП3xx: реверс или (если тайминг опроса критичен, но это редко) по кнопкам счетчик, а счетчик читается.
    и т.д.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.07.2026 в 15:49.
  7. #57
    Тут с ИП такая проблемка была, да, он мастер. И я некоторые кнопки сделал на установку бита в 1. А в плк сразу сбрасывал. Сначала, когда только отлаживал, всё было норм, потом на объекте вдруг стали происходить галюцинации ИИ) Нажимаю, а плк не реагирует. Думал команда не приходит. А там было на одну кнопку ИП сначала включить, потом выключить.
    Поставил счётчик в плк, и по нему понял, что ИП посылает 1, плк эту единицу сбрасывает, а ИП мониторит видимо линию и контрольный выстрел делает. Короче то работало, то 2 взвода в 1 при однократном нажатии. Пришлось при первой 1це в плк запускать Таймер, и игнорить вторую единицу. Даже не по фронту.
    Ну а кто ж знал. Неделю работало как надо, а потом вот это началось. Может регистров больше на экран сделал. Сидел с круглыми глазами, ничего не мог понять...
  8. #58
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Причем тут контрольный выстрел? Всё может быть банальней.
    1.ИП шлет 1 в пакете-запросе.
    2.ПЛК получает запрос. Ставит 1. И отправляет пакет-ответ.
    3.Юзер видит 1 и ставит 0
    4.А ИП ждёт-ждёт, но так и не получает пакет-ответ, т.к. факт отправки не есть* гарантия получения.
    5.ИП чешет репу и еще раз п.1
    *Что угодно. Бозон Хиггса грохнул последний бит входящий в ИП.
    потом на объекте
    Объект - производитель бозонов Хиггса?
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.07.2026 в 18:17.
  9. #59
    13,593
    А на каком основании ИП шлёт второй раз? Ее об этом просили, где-то это указывается?
  10. #60
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    А на каком основании ИП шлёт второй раз?..
    На основании предположения что вменямые мастера (которые за надежность) повторяют битые запросы.
    Потому что надежность - это не отсутствие битых, а именно повтор (обычно ограниченное кол-во раз).
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
