Ну вы тоже хороши, вам вроде 2 человека последовательно описали что и как сделать. Вы хоть что-то попытались из этого сделать?
*.с это вроде и есть файл, на языке Си, о котором выше тоже писали.
Вы задаете одни и те же вопросы, но не пытаетесь ничего из рекомендаций попробовать сделать... Почему? Или я не так всё понял, или одно из двух.
Для библиотек, полностью реализованных в CoDeSys, используйте команду сохранения проекта как Внутренняя библиотекаЕсли вы планируете реализовать программные компоненты, объявленные в проекте, на других языках программирования (например С), сохраните проект как внешнюю библиотеку. Вы получите файл библиотеки и дополнительный заголовочный файл с расширением "*.h". Это заголовочный файл С. Он содержит объявления POU, типов данных и глобальных переменных, доступных в данной библиотеке. Если в проекте используется внешняя библиотека, то в режиме эмуляции работает реализация компонентов, описанная в CoDeSys. В реальный ПЛК загружается компилированный C код.
Мой канал на РУТУБЕ
Это встроенная справка
Мой канал на РУТУБЕ
Нет связи с модулем МВ110224.2А. Вроде все верно настроено.
Последний раз редактировалось Newcomer; 24.07.2026 в 13:42.
